Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
problème avec mon variateur LRP
4 participants
problème avec mon variateur LRP  Empty problème avec mon variateur LRP
Message  papydodu05 Jeu 26 Juin - 16:46
Bonjour j'ai un problème avec mon variateur LRP
VARIATEUR FLOW WORKSTEAM car je n'arrive plus a le programmé quand je l'allume sens la radio comme on doit faire la lumière du bouton mode et rouge et sur le bouton set elle et verte et normalement pour faire les réglage du variateur tu appuis sur le bouton mode et la lampes du bouton set se mes a clignoté ou bout de 3 seconde mais malheureusement rien ne se passe je ses pas se qui ce passe avait vous déjà eu le problème et comment on le résoud merci .
problème avec mon variateur LRP  Empty Re: problème avec mon variateur LRP
Message  lolo04 Ven 27 Juin - 18:31
Hello Dodou,
Je ne peux pas venir à ton secours. Je n'ai jamais eu de LRP.
Bon courage quand même.....
Message  Maxi13 Ven 27 Juin - 19:35
Salut Alain,
Pourquoi tu ne contactes pas Richard de Avions par le biais du forum HPI tour. Il en vend et donc raison de plus pour te dépanner.
Pour moi, il m'a bien dépanné pour le Spin LRP conforme pour le challenge.
Qui tente rien n'a rien....
@+ Alain et à bientôt se voir sur les pistes.
Bien le bonjour à l'équipe de Gap.
Maxime
Maxi13
Maxi13
Message  Denis Ven 27 Juin - 22:53
papydodu05 a écrit:Bonjour j'ai un problème avec mon variateur LRP
Quand tu parles de l'allumer sans la radio tu veux faire quoi l'appairer ou programmer les parametres punch frein timing etc ?
Si tu veux l'appairer vérifie les fins de course gaz frein de ta radio, ton trim de gaz qu'il soit à zéro et ton reverse gaz frein dans la bonne position (en général sur normal). Que tous ces paramettres radios soient d'abord réglés comme demandé sur la notice sinon c'est la misère. L'état du recepteur aussi et qu'il soit lui aussi bien appairé à la radio. Pour la programation des paramètres punch, freins etc ça marche radio allumé une fois l'appairage bien fait. Normalement tu dois pas avoir de soucis
Message  papydodu05 Sam 28 Juin - 7:44
Bonjour merci Denis non ses pour programmer les parametres punch frein timing etc mais jusqua maintnent cela fonctionné trés bien sens la radio allumée maintenent plus rien je vais voir se que tu me dit avec la radio .merci
