VARIATEUR HOBBYWING V3.1 120A et il fiable ou pas
Message  papydodu05 le Mer 24 Sep - 20:35
Bonjour je voudrait avoir vos avis sur ce VARIATEUR HOBBYWING V3.1 120A  et il fiable ou pas  et sa comme moteur en 6,5T ses pour monter sur mon truck asso rs 4.2 merci
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=V31&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XERUNV10&type=502&code_lg=lg_fr&num=35#xerunv10_3
Re: VARIATEUR HOBBYWING V3.1 120A et il fiable ou pas
Message  Denis le Mer 24 Sep - 23:07
Il y a pas de contrainte de place dans un truck donc pas forcement obligé de prendre celui la. Le V2 120 A à 80 balles fait l'affaire bien qu'il commence à dater. Le mien va sur ses 3 ans sur plusieurs voitures donc largement ammorti.
Le V3 jamais eu donc pas d'avis concret à part une petite inquiétude en cas de panne sur l'inter bouton integré.
Message  lolo04 le Jeu 25 Sep - 21:37
Mon retour d'expérience:
Je possède un Xerun V1, un V2.1 et un V3.1
Le V1 a pas mal de packs au compteur. Il fonctionne toujours parfaitement. A part l'inter que je pourrais remplacer par un identique à 4 euros.
Il a tourné dans des 4x4, des 4x2 sans broncher.
Le V2..1 est identique au V1 mis à part le soft (que j'ai mis à jour sur le V1 via mon PC).
Le V3.1 a été installé dès son achat dans mon DEX410.
Après un an de bons et loyaux services, il a commencé à déconner à la fin des manches quand il était chaud (impossible de l'arrêter avec le bouton intégré). Arrêt alors en restant sur le frein plusieurs secondes.
Après quelques packs comme ça, il s'est mis à déconner pendant les manches. (coupures et autres joies de la sorte....).
Du coup, démontage, nettoyage, soufflette....  Rien n'y a fait.
Je l'ai donc installé depuis dans mon B4. Il fonctionne correctement, mais il est bien évidemment moins sollicité.
Question: Jusqu'à quand fonctionnera-t-il correctement ?
Selon moi, le meilleur rapport qualité / prix / fiabilité est le V2.1
En tout cas, une chose est sûr, j'en ai terminé avec les varios avec inter intégré.
Depuis le printemps, Titouan tourne avec un Orion R10 PRO dans son RB6 et je dois avouer qu'il n' a rien de comparable en ce qui concerne souplesse et progressivité dans la gâchette. Pour les châssis en 2 roues c'est l'idéal.
On trouve encore quelques anciennes versions à des tarifs corrects avec la carte.
Le nouveau est encore trop cher à mon goût (avec la carte).
