quel rapport pour roulé sur piste goudron avec un truck t4.2 factory tean
petit renseignement thecnique sur chassis asso T4.2 factory Tean avec un Moteur XERUN V10 1/10e V2 HOBBYWING 6,5T pour roulée sur une piste goudron quel rapport faut il mieux se servir
COURONNE 48DP 84T pignon moteur 19 dent
ou
COURONNE 48DP 75T pignon moteur 22 dent
avec le quel des deux rapport j'aurais le plus de vitesse de pointe avec un moteur le plus souple possible sens chauffé .
ou
papydodu05- Messages : 197
Re: quel rapport pour roulé sur piste goudron avec un truck t4.2 factory tean
Essaies déjà avec la couronne d'origine et un pignon avec 2 dents de plus.
Après tu vois tu ajuste le pignon si ça chauffe pas.
(Ps: je viendrai peut être à marignane demain après midi si il ne pleut pas en cas on voit sur place)
ok merci oui car lautre dimanche a orange tu me depose sur la ligne droite je navait pas de vitesse de pointe a cette apres midi.Denis a écrit:Essaies déjà avec la couronne d'origine et un pignon avec 2 dents de plus.
» Hpi Tour a Marignane le 07/12 qui et pour une categorie en truck piste
» Modification de la piste de Gap pour la course du 07/06
» Travaux pour la piste les 9 et 10 mars
» Piste AMM pour les non membres du club
» Photos du nouveau tracé de la piste de Gap pour le championnat de ligue 2016
