Combien de temps maxi sur une manche
Re: Combien de temps maxi sur une manche
Message  Denis le Jeu 20 Juin - 20:07
Y a un truc bien qu'ils ont fait également c'est les finales à 12 min le samedi et à 10 min le dimanche.
Uniquement en 4x2 et truck (qui ont couru dans les mêmes manches)
Ça a été proposé aux 4x4, j'ai accepté car je savais que je pouvais les tenir sans souci mais les pilotes ont refusé de peur de manquer d'accus.
En tout cas je me suis aperçu et j'étais sans doute pas le seul que 10 minutes ça rendait la course bien mieux. Ça permet de relancer la course, de permettre aux meilleurs de confirmer leur niveaux mais ça permet surtout en cas d'accrochage post départ  (il y en a pratiquement à chaque fois ) à celui qui s'est fait accroché souvent le 3eme - 4 eme de revenir sur le leader voir même de le dépasser.
Ceci est pratiquement impossible à faire sur 5-6 minutes.
Donc niveau règlement on peut largement évoluer vers des finales plus longues comme en 1/8 BL
Message  fagio20 le Jeu 20 Juin - 20:24
Parfaitement analysé Denis. A nous et tous les clubs  intéressés de faire évoluer un règlement au niveau de la technologie qui avance TRES TRES vite.
Ne restons pas en retard face à nos concepteurs. Aidons les, suivons les ! ! ! !
Message  Denis le Jeu 20 Juin - 21:16
<p><span id="sceditor-start-marker" style="line-height: 0; display: none; " class="sceditor-selection sceditor-ignore"></span><span id="sceditor-end-marker" style="line-height: 0; display: none; " class="sceditor-selection sceditor-ignore"></span>Surtout que ça fait maintenant 4 ans qu'on roule en lipo.</p><p>En 4x2 et truck avec un 5000 on tient combien ? 15 - 20 minutes voir plus et en 4x4 pour ma part 16 minutes sur.</p><p>Passer à 10 minutes ce serait déjà super au lieu d'imposer des pneus dont l' efficacité restera toujours discutable d'un pilote à un autre et d'une piste à l'autre.</p><p>Par contre sur 10 minutes si tu est bon tu peux gagner même si tu n'as pas pris un bon départ.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Message  fagio20 le Jeu 20 Juin - 22:09
.....Au travers des clubs... Créations de Grands Prix / Amicales nous permettant d'exploiter ce potentiel technologique.
.. Donnez nous votre avis.......
Combien de temps maximum pour une manche
Message  slot05 le Ven 21 Juin - 19:21
Bon j'ouvre ce message pour savoir combien de temps " maximum" un 4x4 1/10 eme pour tourner avec le même accus en 5000 ou 5300 Mah ;
Pour un 4x2 ou un grosse roue on dépasse allégrement les 15 minutes en 5000 , la question ce pose actuellement que ce soit pour l'organisation des courses officielle ou même pour les amicale et autres GP
Il est vrais que tourner 6 minutes en 4x2 ou en 4x4 sur une manche c'est un peu frustant .
Message  steph05 le Ven 21 Juin - 20:09
Je trouve que 10 minutes en 4x2 (et short truck), ça serait le top.
Message  fagio20 le Ven 21 Juin - 20:27
Denis.c a écrit:<p><span id="sceditor-start-marker" style="line-height: 0; display: none; " class="sceditor-selection sceditor-ignore"></span><span id="sceditor-end-marker" style="line-height: 0; display: none; " class="sceditor-selection sceditor-ignore"></span>Surtout que ça fait maintenant 4 ans qu'on roule en lipo.</p><p>En 4x2 et truck avec un 5000 on tient combien ? 15 - 20 minutes voir plus et en 4x4 pour ma part 16 minutes sur.</p><p>Passer à 10 minutes ce serait déjà super au lieu d'imposer des pneus dont l' efficacité restera toujours discutable d'un pilote à un autre et d'une piste à l'autre.</p><p>Par contre sur 10 minutes si tu est bon tu peux gagner même si tu n'as pas pris un bon départ.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Marrant ce message.... me fait penser à ceux de notre handicapé Alain DHEILLY.....Mais oui on t'aime !!!!
Message  lolo04 le Ven 21 Juin - 20:45
Bon, les gars,
Michel (slot 05) a ouvert un post sur la question du temps de roulage sur les courses dans la rubrique buvette. On se donne rendez-vous là bas.
http://xtremebuggy.forumgratuit.org/t80-combien-de-temps-maximum-pour-une-manche#671
Effectivement,
10 min en 4x2 et Short Trucks c'est pas mal et faisable.
En 4x4, c'est une autre histoire. Avec les derniers châssis, c'est la cocote minute. 7 minutes ça devrait passer, au delà ça risque d'être short question autonomie.
Message  lolo04 le Ven 21 Juin - 20:48
Effectivement,
Message  slot05 le Ven 21 Juin - 20:53
Merci Laurent pour ta réponse mais une nouvelle question l'autonomie pour un 4x4 ce joue sur la température ou sur la capacité de l'accus lui même ?
Peut on envisager de passer le cap des 10 minutes en 4x4 avec une carrosserie suffisamment ouverte si c'est effectivement un soucis de refroidissement ?
Message  Denis le Ven 21 Juin - 21:01
D'expérience y a pas de problème ça tient 10 minutes.
Même avec des gros moteurs.
Ça atteint sa température de fonctionnement et après ça à tendance à stagner.
Sur mon dex 410 qui est surement le 4x4 qui chauffe le plus, sur un pack en plein soleil soit on va dire à ma louche 14 bonnes minutes le moteur est entre 70 et 75 degré et le vario est quant à lui ventilé.
Accus 4200 ou 5000 sur 10 minutes pour ma part je tiens dans de bonnes conditions.
Message  slot05 le Ven 21 Juin - 21:04
Donc si je reprend tes explications Denis il est tout a fait possible d'organiser des manches de 10 minutes pour les 4x4 1/10 eme lors d'une amicale .
Message  Denis le Ven 21 Juin - 21:13
Pour ma part oui.
Il faut la confirmation des autres avec leurs température et leur autonomie pour valider le truc.
Message  lolo04 le Ven 21 Juin - 22:24
De mon coté, à mon avis, je ne tiens pas. Le vario, je pense plafonnera, mais le moteur va chauffer plus que prévu. La solution est alors de descendre en pignon.
Maintenant, faut essayer, mais j'avoue ne jamais l'avoir fait. J'ai toujours rouler sur 6 min, tout au plus 7 minutes et toujours en condition de training. En course, je pense qu'on sollicite plus la mécanique et l'électro.
Message  Denis le Ven 21 Juin - 23:44
Faut tester...
Sur 5 et 6 minutes lors des finales le podium est plus ou moins joué..un exemple simple que j'ai vécu un paquet de fois en partant 3ème : vous vous faite shooter l'arriere sur le départ d'une finale et perdez 4 places quand c'est pas plus. La course reprend vous remontez et dépassez ceux qui sont moins rapides mais le peu de temps restant ne suffira pas à rattraper le leader.
Alors qu'avec des minutes de plus c'est possible. Ça rendrait la course plus interessante et plus juste.
Ou alors faut être intraitable sur les stop and go...
