problème avec mon variateur LRP
4 participants
Bonjour j'ai un problème avec mon variateur LRP
VARIATEUR FLOW WORKSTEAM car je n'arrive plus a le programmé quand je l'allume sens la radio comme on doit faire la lumière du bouton mode et rouge et sur le bouton set elle et verte et normalement pour faire les réglage du variateur tu appuis sur le bouton mode et la lampes du bouton set se mes a clignoté ou bout de 3 seconde mais malheureusement rien ne se passe je ses pas se qui ce passe avait vous déjà eu le problème et comment on le résoud merci .
papydodu05- Messages : 197
Re: problème avec mon variateur LRP
Hello Dodou,
Je ne peux pas venir à ton secours. Je n'ai jamais eu de LRP.
Bon courage quand même.....
Salut Alain,
Pourquoi tu ne contactes pas Richard de Avions par le biais du forum HPI tour. Il en vend et donc raison de plus pour te dépanner.
Pour moi, il m'a bien dépanné pour le Spin LRP conforme pour le challenge.
Qui tente rien n'a rien....
@+ Alain et à bientôt se voir sur les pistes.
Bien le bonjour à l'équipe de Gap.
Maxime
Maxime
Maxi13- Messages : 119
papydodu05 a écrit:Bonjour j'ai un problème avec mon variateur LRP
Quand tu parles de l'allumer sans la radio tu veux faire quoi l'appairer ou programmer les parametres punch frein timing etc ?
Si tu veux l'appairer vérifie les fins de course gaz frein de ta radio, ton trim de gaz qu'il soit à zéro et ton reverse gaz frein dans la bonne position (en général sur normal). Que tous ces paramettres radios soient d'abord réglés comme demandé sur la notice sinon c'est la misère. L'état du recepteur aussi et qu'il soit lui aussi bien appairé à la radio. Pour la programation des paramètres punch, freins etc ça marche radio allumé une fois l'appairage bien fait. Normalement tu dois pas avoir de soucis
Bonjour merci Denis non ses pour programmer les parametres punch frein timing etc mais jusqua maintnent cela fonctionné trés bien sens la radio allumée maintenent plus rien je vais voir se que tu me dit avec la radio .merci
» Variateur Hobbyhing 120 Amp
» VARIATEUR HOBBYWING V3.1 120A et il fiable ou pas
» Pneus Short-Course avec un profil Step Pin
» quel rapport pour roulé sur piste goudron avec un truck t4.2 factory tean
