Valves amortisseur MIP
Message  slot05 le Mar 22 Juil - 12:20
Quand tu cherche la performance forcement les réglages de ton véhicule RC passe par les amortisseurs .
Après la sélection de l'indice de viscosité de l'huile puis du diamètre de perçage du piston et pour finir la dureté des ressorts tu pense avoir fait le tour
Ben non MIP propose un kit de valves pour remplacer les pistons par des clapets , le concept n'est pas nouveau , les différentes épaisseurs des clapets vas jouer sur la remonté de l'amortisseur pas sur la compression qui elle est normalement géré par le ressort l'échauffement de l'huile ainsi que sa constance sera sur le principe préservé .
Prochaine étape , réception du colis et montage et dans 15 jours grosse journée d'essais à la Brillanne
https://www.youtube.com/watch?v=VlruGyaM_uM
