Chargeur Cellpro Power Lab 8
Message  slot05 le Lun 27 Jan - 16:32
Bon si vous êtes pressé de charger un accu voici ce qu'il vous faut , enfin encore faut il que votre accus accepte de ce recharger aussi vite  Shocked
Caractéristiques principales:
Taux de charge sélectionnables vont 10mA à 40A
Continue nominale maximale de sortie de puissance , 1344W @ 26,35 tension d'entrée de VCC , 612W @ 12 VDC tension d'entrée
Utilisation de 26,35 VDC à +32 VDC entrée , sortie 1344W livrera courant à pleine ( 40A ) sur toute la plage de tension de sortie à 33.6V
Premiers « connexion en chaîne " Safe parallèles adaptateurs de l'industrie disponibles afin de maximiser le potentiel disponible en puissance . Sécu connecter pratiquement n'importe quel nombre ( 2s- 6s pour n'importe quelle marque ou 2s - 8s CellPro compatible ) de même nombre de cellules / capacité ensemble en parallèle , la charge , décharge , cycle, ou de surveiller sur une seule PowerLab 8 ( v2 ) unité . Ces articles sont produits périphériques , disponibles séparément ou dans le cadre de forfaits Combo , non compris dans le cadre de la PowerLab base 8 ( v2 ) de l'unité.
La gestion intelligente de l'alimentation permet au client de choisir entre les sources d'énergie d'entrée programmables . Utilisation du logiciel de contrôle de charge ( CCS ) , choisir parmi plusieurs modèles pour vous mettre dans la bonne fourchette , puis affiner les réglages . Les paramètres disponibles sont limite d'entrée d'alimentation en courant , limite basse tension d'entrée , le taux de décharge de régénération et la limite de tension . PowerLab 8 (v2) magasins 1 set-up pour l'alimentation et 1 set-up pour la batterie et demande de vérification une fois au démarrage
PowerLab 8 ( v2 ) soutient charge par les fils des noeuds uniquement ( automatique de limitation de courant à un maximum de 3A ) ou des fils de nœud en combinaison avec des fils de décharge ( soutien des taux de charge jusqu'à 40A max )
Initier la charge , décharge , moniteur , et plusieurs cycles à la PL8 ou via la télécommande de la SCC . Graphique toutes les grandes opérations lors de l'utilisation du CSC.
Ouvert presets d'architecture permettent la personnalisation de tout Pré.rég.utilisat y compris les présélections montrer / cacher sur l'unité , nom prédéfini édition , jusqu'à 100 paramètres contrôlent la façon dont les presets sont affichées et les paramètres de charge / décharge / cyclistes associés aux batteries et / ou la charge des stratégies particulières . L'unité comprend 25 banques présélectionner des utilisateurs pré-chargés pour la plupart des principaux types de batterie / chimiques , plus 50 préréglages de la bibliothèque.
Respectueux de l'environnement , de l'industrie d'abord , la capacité de décharge de régénération jusqu'à 1344W . Contrairement aux méthodes traditionnelles de décharge , qui appauvrissent l'énergie de la batterie de sortie sous la forme de chaleur à travers un transistor , décharge de régénération prend la plupart de cette énergie et la met dans la batterie d'entrée . En d'autres termes , quand vous déchargez votre LiPo pour le stockage , vous serez re- chargez la batterie de votre entrée au plomb-acide . La quantité totale d'énergie que vous pouvez obtenir est limitée par la quantité de courant que votre batterie d'entrée peut accepter , ou 1344W , si elle est inférieure .
8 PowerLab (v2) est également équipé d' une fonction traditionnelle , 100W décharge interne qui est non- régénératrice.
Ventilateur de refroidissement Lits
Massive surdimensionnée dissipateur de chaleur interne
Câble d'alimentation d'entrée 10AWG de silicium et lourds , des clips pince amovibles
Massive sendust tore de base capable de 60A entrée continue exigence actuelle pour les spécifications maximales de sortie
Autres caractéristiques:
Prise en charge des piles indigènes CellPro automatiquement
Adaptateurs disponibles pour toutes les marques populaires de la batterie R / C
2 lignes de 16 caractères LCD rétro-éclairé
Disponible interface PC opto -isolées et sans logiciel de contrôle de charge ( CCS )
Interface utilisateur intuitive à 4 boutons
À fort impact boîtier ABS élégant et attrayant pour l'efficacité de flux d'air maximum
Robuste panneau supérieur en aluminium avec fiables touches tactiles encastrés,
Rapide "preset sur ​​-ride accès " à des paramètres communs de tarification comme la mise en charge et de décharge des modes actuels et opérationnelles de charge / décharge / moniteur / Cycle (s )
Complémentaires menu des options avancées de réglage en profondeur les paramètres de charge et des options globales à l'unité
Logiciel graphique PC ( CCS ) permet d'accéder aux 25 Presets utilisateur et 50 présélections de la bibliothèque stockées dans l'unité ou disponibles en nombre illimité sur le PC
Mises à jour de firmware gratuites et fiables pour la vie du produit à l'aide du CCS
Basse tension de restauration automatique pour récupérer les paquets endommagés ou trop déchargées
Les options programmables permettent orateur ON / OFF ou le volume , l'écran d'accueil personnalisé , et beaucoup plus
Mode temps froid réduit tension de fin de charge , les paramètres réglables par le client , y compris ON / OFF , fin de charge la tension de décalage de réduction , et la température
De multiples cas de produits peuvent être verrouillés
Channel mode d'extension par lequel une PowerLab 8 ( v2 ) principal (Master ) peut contrôler une ou plusieurs unités d'extension Channel, envoyer sur des informations prédéfinies , contrôler tous les aspects de la charge et l'équilibrage. Cette fonction est idéale pour charger plusieurs paquets de même chimie en utilisant plusieurs dispositifs tels que des packs diviser connectés en série en cours de fonctionnement tout à des tarifs incroyables .
Mode de charge automatique disponible utilisant la technologie de jaugeage de carburant de pointe
Tableau des valeurs de carburant personnalisables de consultation sur la base de paramètres prédéfinis . Tables de carburant peuvent être créés en utilisant un Assistant Table carburant dans les CCS et appliquées à différentes marques de piles par des préréglages pour une meilleure précision
spécifications:
Pour les types de batterie: Lithium Polymer ( 1s à 8s équilibrés , 1s à 2s asymétriques ) , Lithium Ion ( 1s à 8s équilibrée , 1s à 2s asymétriques ) , lithium manganèse ( 1s à 8s équilibrés , 1s à 2s asymétriques ) , A123 ( LiFePO4 ) ( 1s à 8s équilibrés , 1s à 10s asymétriques) , NiCd ( 1s à 21s ) , NiMH ( 1s à 21s ) , 6v , 12v , 24v batteries au plomb ( liquide, gel , AGM , SLA ) .
Capacité de livraison: 20 mAh à 360Ah
Tension d'entrée : 10 - 32VDC , l'inversion de polarité
Courant d'entrée : 1A à 60A , logiciel limitée
Conversion de puissance : convertisseur synchrone DC / DC , prend en charge plusieurs fréquences de switcher de 31,25 kHz , 62,5 kHz , 125 kHz ; sélectionnable par l'utilisateur par présélection , 85 % à 93 % d'efficacité en fonction du courant de sortie
Charge de la batterie Courant de sortie: Plage de réglage 10mA à 40A , limitée par le courant d'entrée 60A *
Batterie de sortie courant de décharge : décharge 10mA interne 10A , 100W max décharge régénératrice 10mA à 40A , 1344W max **
Puissance continue de sortie max : 612W @ 12 VDC entrée , 1344W @ 26,35 VDC
Cellule équilibrage : Résolution 78uV ( 16 bits) pour 1s -8 Li ou A123 ( LiFePO4 ) de charge équilibrée
Calibrage de tension: les mesures de tension cellulaire sont étalonnés en usine à une norme NIST ; calibrage est de + / - 6 mV
Calibration : courant de charge est calibré en usine sur un niveau 4A ; calibrage est de + / - 1 mA
Précision de mesure:
Résolution en tension : 78uV (16 bits )
Tolérance de tension : + / - 6mV
Courant de charge : + / - 1 %
Capacité ajouté à bloc : + / - 1 %
Capacité de pourcentage ( "Fuel" ) : + / - 5 % ( avec table de carburant précis défini pour la batterie en cours de charge )
Sortie de données série : 19,2 kbps , 8 bits , 1 bit de départ , 1 bit d'arrêt , pas de parité
L'intégrité des données : Somme de contrôle , de vérification CRC
Ventilateurs de refroidissement : Double, 13 CFM , 50 mm de diamètre
Dissipateur de chaleur : 200W interne aluminium , ailettes mince
Connecteur de batterie de sortie: série JST PA compatible " CellPro " , la position 9
LCD : 2 lignes de 16 caractères , rétroéclairé gris / bleu clair
REMARQUE : toutes les spécifications et les caractéristiques énumérées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
* Pour des raisons de sécurité , disponible courant du chargeur peut être limitée pour certains types de piles et / ou modes de charge , par exemple , charge non équilibrée des batteries Li
** S'il vous plaît vérifier le nombre de balle 9 dans la section intitulée " Caractéristiques principales " pour une description détaillée de déchargement régénérative
comprend :
( 1 ) CellPro PowerLab Workstation 8 v2 batterie avec adaptateur CellPro base
( 2 ) adaptateurs parallèles CP8S-GP/KO6S-PAR sécuritaires
Re: Chargeur Cellpro Power Lab 8
Message  lolo04 le Lun 27 Jan - 18:45
Et c'est quoi le tarif de ce joujou ?
Aussi cher qu'un châssis de B4 ?
Message  slot05 le Lun 27 Jan - 19:12
Ouais le prix du kit RC10 World's 280 $ sa pique un peu  Crying or Very sad
